西尔普数控设备有限公司
已认证
主营:小型数控机床,小型数控钻床,小型数控铣床,小型CNC加工中心,数控分度头,等分分度头
精密数控机床为什么需要铲刮?
发布日期:2019-05-25 来源:www.0769jichuang.com 作者:西尔普数控
也许当你经过一家数控机床厂时,看到技师们用手工在做铲花的时候,你会禁不住地纳闷道:“他们在做什么?他们真的能靠着这种技术来改善目前这些经过机器加工的表面吗?”当然,我知道其实你想问的是,人难道比机器还厉害吗?
回答是否定的。对于机器来说,画一条直线是轻而易举的事情,但是人想在没有辅助工具帮助的情况下画一条直线就很困难。也就是说,人类很难跟机器在加工领域抗衡。但是,机器也有它的缺陷,因为机械的加工精度只会损失不会增加,精度再高的工具机也只能加工出比它自身精度低的机械。因此,想要做出一个比原来的机器还要的机器,就需要从人为的努力开始。这个“人为的努力”就是铲刮。
铲刮,是一门从两百年前工业革命流传下来、机器无法取代的金属加工手艺。铲是机械两个移动贴合面铲直、铲平、铲均匀,数控轨道滑动时铲花构成的点线面帮助机械移动,也让润滑油发挥中介功能,避免提早磨耗,降低机械寿命,就像高度一样的十个人撑着门板可平均分摊重量,如果有人蹲下来没承受力量,其他人因重量集中比较累……机械好坏关键在可靠度,可靠度关键在精度,精度关键就在铲。铲之所以能以手工赢过机器准确度,关键就在没有热变形问题。
 其实说白了,铲就是用手工一刀刀去除影响机械精度的物质,借此矫正机械加工的误差。
  铲并不是一件简单的技术,据资历丰富的铲师父介绍,学铲必须经过无数次练习内化成自发动作,每天成千上万次重复微调姿势动作,才掌握到腰力控制长宽、左手下压力道决定高层度,右手则控制铲花点,以及双脚重心配合到更顺畅的身体记忆。
  轨道高和低之间的差距可能是较细微的0.01mm,也可能是1mm,它是不平均的,如果用同样力道,根本不会平,所以每一刀力量都要不一样,铲花不像一般艺术品雕塑,只要一个地方不准,就会影响其他地方的准确度。再加上不只一个平面,而有四个甚至更多都要同时铲,多一个面难度不是加法,而是乘法,铲只能挖掉、不能补,一旦铲错地方要从头再来一次,其他等于都白做,这就是它的难点。
  简单介绍一下铲的工作原理:先把显色剂涂在标准治具上(平板或要铲V型轨时的直规治具),涂层须薄而且均匀,厚度小于0.005mm为宜,再把涂有显色剂的标准治具在要铲的轨道面上摩擦,显色剂就会转移到轨道面的高点上,接着再用一个特别的铲工具把显色的高点铲除。这样的动作要一直重复,直到轨道面上呈现出均匀一致的转移为止,铲师傅一般都会努力达到每平方英寸25个点的标准,较大保证接触面的平度和磨合性。
